电加热反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、无需锅炉自动加温、使用方便等特点。用电热棒加热夹套里面的导热油,使导热油温度升到所需要的温度,然后有测温控制仪控制电热棒使其断电恒温。是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品,广泛地应用于医药、化工、食品、天然调味品、食品添加剂、轻工等行业。
电加热导热油反应釜由于加热方式采用电加热管,大部分情况下是单个操作,没有强制循环,连续性生产相对较少,好处是电加热采用了自动控温,但不利的情况也是客观存在,由于没有强制循环,电加热管周围的温度相对较高,达到六百多度,这样就给导热油的热稳定性带来了相应的问题,长期下去电热棒表面焦质不仅吸附在表面,还影响了热量的传递,造成温差非常大和能源浪费,使得本来仅有的自动控温优势荡然无存,不但影响了生产,还不经济,因此建议对电加热反应釜应当定期进行清洗,一般情况下根据生产情况,每2年进行一次清洗比较好。
下面仅就此类装置的在线清洗方法做一简单的介绍,以期广大客户朋友,在操作的过程中,减少失误,确保生产的顺利进行。
推荐产品:KD-L212反应釜清洗剂
KD-L212反应釜清洗剂具有优异的渗透性、乳化性和清除油焦的能力,通过化学作用迅速渗透到积碳底部,溶解、分散、剥除各种硬质油垢、积碳,无论是薄层积碳还是厚厚的积碳层,均能在4-6小时内脱落、溶解。效果较为显著,且安全无腐蚀,是目前有经验除碳的好制品。
使用方法:
1、将系统内旧导热油排净或将单台反应釜隔离,排放出夹套内的导热油。
2、使用压缩空气或蒸汽将夹套内残留的导热油排放干净。
3、将反应釜与外部的清洗设备组成循环系统。
4、将KD-L212导热油积碳清洗剂加入到循环池中,常温循环清洗5-8小时,排放药剂,排空后即完成清洗。
5、清洗结束。
导热油炉清洗应选择有经验的清洗公司,配合使用有经验的导热油清洗剂产品,在此推荐凯迪化工自主研发生产的导热油清洗剂产品,包括KD-L312导热油清洗剂KD-L212导热油积碳清洗剂等产品。山东凯迪化工有经验生产各类工业清洗剂产品:导热油清洗剂,导热油炉清洗剂,煤焦油清洗剂,货品清洗剂,货品沥青清洗剂,货品管道清洗剂,空压机清洗剂,脱脂剂,金属清洗剂,除油剂,油污清洗剂等产品。
根据施工工艺不同,导热油清洗剂使用方式也有特定的要求,具体请致电山东凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价(24小时客服400-0531-780)。生产厂家直接面向客户工厂供货,专注工业化学清洗十年,产品质量和技术力量高标准有保障!
上一篇: 山东泰安威龙轮胎导热油硫化机清洗工程结束
